查看: 2703|回复: 9
新人求教一inter原装82945pl主板点不亮,CPU到南桥阻不一样!
发表于 2010-1-13 19:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一原装82945PL+ICH7主板,各项电压正常,CPU复位正常,但是不跑码,上假负载测CPU到南桥对地阻值,共6个测试点,左边两个点是114,右边4个是490,手上没有相同板,找其它915的板测试相差不超过20,不知道这个数值有没有参考价值.
测试时是用CD2.66的U测试的,FSB是533,怀疑不支持,但是查了主板说明是说支持的,因手上无其它U,也不敢确定.
另外这板不上U,上假负载是没有VCORE和全板无复位的,跑了半天线路才找到CPU复位测试,结果测试CPU复位正常,到这里是不是说明其它所谓的供电,时钟,复位,PG信号以及IO等都正常,不用再查了,下一步就应该是U执行BIOS寻址吗?
这块板采用的是SPI总线的BIOS,型号是SST25LF040A,手上又没有编程器,无法下手,测各样工作条件倒是正常,另外还有一个标93C46的芯片,查了下说是CMOS SERIAL EEPROM,有点不明白是干啥用的,难道是保存CMOS数据用的吗?
附该板说明书,请各位多多指教,小弟在此先谢过![local]1[/local]
发表于 2010-1-13 20:27:17 | 只看该作者 �
BIOS刷下应该能好的!通病了
发表于 2010-1-13 20:34:56 | 只看该作者 �
会不会是CPU座的问题?
发表于 2010-1-13 20:36:46 | 只看该作者 �
先谢谢楼上,等弄个编程器来试下,另外还想知道我测得的这些阻值,是属于正常情况不.
发表于 2010-1-13 20:41:22 | 只看该作者 �
那值应该正常的!I/O,和BIOS是这板的通病!我就修好过几块!
发表于 2010-1-13 20:54:05 | 只看该作者 �
哦,再次感谢,这回这种情形IO应该是没问题吧,呵呵!
发表于 2010-1-13 23:00:38 | 只看该作者 �
我觉的还是cpu座有毛病。你先用手压一压桥和座吧。
发表于 2010-1-13 23:21:14 | 只看该作者 �
英特尔的部件质量.  干算不错!! 很少坏别的
就属 bios 。io
发表于 2010-1-13 23:36:45 | 只看该作者 �
查一下BIOS座有无虚焊。。BIOS有无收到寻址信号。
发表于 2010-2-11 23:56:37 | 只看该作者 �
93c46是网卡用的,保存MAC地址等的
