ZXCVWtest
查看: 6076|回复: 7
运行MHDD 见到的
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-19 15:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MHDD           This drive does not support LBA mode or not detected            请问一下   我 用 双硬盘 在DOS  下 看到的     为什么不呢过 用 捏   如何解决 ?  谢谢
发表于 2007-9-19 16:07:01 | 只看该作者 �
没人回答  - -郁闷  帮帮忙啊  我 不太懂   是不是不支持?
发表于 2007-9-19 16:07:44 | 只看该作者 �
最好用单硬盘并设为主
发表于 2007-9-19 16:10:24 | 只看该作者 �
说你的驱动器不支持LBA模式,或没发现
发表于 2007-9-19 16:14:56 | 只看该作者 �
额  意思 是 要  单硬盘  是不是  双硬盘不行啊   ?  还有 用 2.9  是 乱码  但还能用   4.6  4.5  就是 那串字  还有  什么 CFG  什么的
发表于 2007-9-19 16:21:03 | 只看该作者 �
   进去后就显示这个
发表于 2007-9-21 12:14:01 | 只看该作者 �
解决了  有个硬盘坏列
发表于 2007-10-24 12:33:37 | 只看该作者 �
4。5  好  一点
