查看: 2482|回复: 16
MS-6566E 不触发!
发表于 2010-1-13 11:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845e ,  MS-6566E,不触发。测开关针两脚,6伏,0伏。6伏是电源紫5伏经过一个,0。32K的电阻供给的。I/O用的是W83627HF-AW,我已换了一个从料板上拆的,晶振也已换过,南桥已加过焊,还是没搞定。,请指点一下,谢谢!
发表于 2010-1-13 11:32:17 | 只看该作者 �
换之前检查过上电触发的要件没有?
3VSB 正常不?
MSI的3VSB供电管坏的几率比较大
发表于 2010-1-13 11:42:37 | 只看该作者 �
我先找找,再查查你说的那个管子,谢谢。
发表于 2010-1-13 12:02:48 | 只看该作者 �
还是IO得问题比较大,在重新换个试试
发表于 2010-1-13 13:58:22 | 只看该作者 �
I/O 又换了一个,还是一样。
发表于 2010-1-13 14:02:48 | 只看该作者 �
如果确定是开机电路问题,可以跑开机电路,不信查不出故障来
发表于 2010-1-13 14:05:44 | 只看该作者 �
I/O的61脚是待机电压6。17伏。68是0伏。
发表于 2010-1-13 16:10:11 | 只看该作者 �
67 脚3.3V有吗?
发表于 2010-1-13 16:28:52 | 只看该作者 �
别一个劲的换IO
先查查关键点
发表于 2010-1-13 16:49:23 | 只看该作者 �
谢谢几位老师,我没招了就把板子上了BGA机,重点做了两次SB 。过会再点就开机了。谢谢几位的指点,是正路,一定好好学习。
发表于 2010-1-13 16:51:08 | 只看该作者 �
我没找到那个3。3伏的管子,继续找。
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-1-14 19:14:58 | 只看该作者 �
68脚0v你真强呀  都零v了 你还不查开机排针到68的线路 晕
发表于 2010-1-14 20:25:46 | 只看该作者 �
68PIN 道开机排针和5V电源
发表于 2010-1-16 11:16:12 | 只看该作者 �
待机电压不正常,查ATX 9脚连接的三端稳压器1117或1084,一般是3。3V,LZ说的6V不正常啊
发表于 2010-1-16 12:48:46 | 只看该作者 �
先查待机条件,12说的对。
发表于 2010-1-16 12:53:59 | 只看该作者 �
5V经32K电阻后变成6V?
换过MS-X没有?
发表于 2010-1-17 11:13:00 | 只看该作者 �
[img][img][img][img][/img][/img][/img][/img]
