查看: 2245|回复: 2
HP DV9000笔记本开机白屏 已修复
发表于 2010-1-12 23:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:从国外买的笔记本运行一直很稳定,无维修历史。
故障分析:该机器在检测过程中发现其在特定的角度下有图像但是短暂性的,松开就不再有显示。根据这个现象考虑可能是屏线的问题,将机器拆开检查屏线,发现该机器外观完好并无断裂的地方,而通常这中扁平硬皮的屏线出现问题大多是断裂造成的,用万用表按线序测试发现其中两组信号线确实有断路的现象。用刀片将屏线表面刮开露出铜线,进行飞线维修,但由于损坏的地方正为折点弯曲几下后就不行了。测量屏线线序,按屏线的顺序从主板屏线端口出直接飞线至液晶屏与屏线的接口处故障排除;
发表于 2010-1-13 00:43:10 | 只看该作者 �
昨天刚好接修一台屏 显示文字图片偏黄的,原来是屏线松动造成的
发表于 2010-1-13 01:56:38 | 只看该作者 �
这个比较直观  考验手工技术的活儿
