查看: 2102|回复: 3
请教各位师傅和同行?
发表于 2010-1-10 23:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三剑(SWORD)852D+ 双数显2合1的热风焊台怎么样啊?
13 小时前热风部分:
直观实用----三位LED显示热风调整及实时温度,另新增烙铁部分设定温度显示窗口,让温度更易掌控;
升温快速----采用进口粗体发热芯,升温快速,只需3-5秒便达到设定温度;
            且温度不受出风量影响,真正实现无铅拆焊。
风大柔和----采用进口无碳刷风机,风量大且柔和,温度均衡.噪音极低(低于45db);
超长寿命----无刷风机寿命超长达30000小时(是普通风机的3倍),进口发热芯的寿命
            达30000小时(是普通发热芯的7倍);
程序控制----机器各部件设有开机自检程序,有温度及风量记忆功能,免受开机就要调温之困扰;
使用安全----由芯片程序锁定开机,确保机器安全才能开机.全自动超温、短路、过载保护,
            防静电设计更有效保护你的作业;
省电环保----感应开关,只要手握手柄,系统即可迅速进入工作模式:手柄放归架上,
            系统便会进入待机状态,自动冷风功能可延长发热体寿命及保护热风枪,操作实时
            方便且安静更省电环保;
控制精准----无级调温调风,温度控制精确到1℃,快速实时;
外观大方----外壳用金属制造、机身纤巧、耐用、美观大方,占用工作台面小;
更宜使用----手柄设计轻巧方便,很适合人体工程学,长时间使用不会感觉疲劳.
烙铁部分:
手炳轻巧,长时间使用绝不感到疲劳;
采用优质陶瓷发热芯,升温快速,使用寿命长;
多种烙铁头适用,且更换方便;
防静电设计,更好保护元器件.用途:适合多种元件的拆焊,如:SOIC、CHIP、QFP、PLCC、BGA等(特别适用于手机排线及排线座的拆焊),用于热收缩、烘干、除漆、除粘、解冻、预热、胶焊接等。
类别:柔和风
功率消耗:风枪:400W烙铁:60W
气流量:120升/分钟(最大)
温度调节范围:100.C-450。C
显示形式ED数码(分辨率1℃)
手柄组件长度:120CM
机身尺寸:138mm(高)*190mm(宽)*250mm(长)
机身重量:3.5KG
噪音:小于45dB
标准销售包装与相关配件
852D+控制台及无刷风机手柄 1
907烙铁手柄 1
热风枪喷嘴 (标准为3圆)
说明书 1
IC起拔器 1
风枪手柄架子 1
烙铁配烙铁座(带锡盘)  1
270元。在淘宝上有卖的。
产品七天内无条件退货,一年内免费换新,二年内免费保修,二年后终身收费维修.
购买即送赠品价值61元包括有(K刀形 、4C马蹄形、3C马蹄形 、2C马蹄形、1C马蹄形、B钝形、 L弯形、 I尖形各一支,铬铁发热芯一支,大焊の宝一盒,IC起拔器。
发表于 2010-1-11 07:32:40 | 只看该作者 �
没有听说过的东西你可以先做第一个吃螃蟹的人
发表于 2010-1-11 08:12:56 | 只看该作者 �
1# skysma
没有回答的吗?
我还正准备要入手呢。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-11 10:42:22 | 只看该作者 �
看做工,用料都很差,柔和风的风枪功率才400W,感觉太小了,吹的太慢。一分价钱一分货,如果是业余玩玩可以考虑
