查看: 3493|回复: 20
IBM R50 无待机电压 求解
头像被屏蔽
发表于 2010-1-10 21:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人才学遇到个问题,主板各电感都没有待机电压, 东芝(TB62501)芯片的57脚有16V电压,其它各脚均无电压输出(  按理论第59脚和61脚应该有3V信号待机电压输出到MAX1631)   MAX1631也有16V 无其它输出电压
   按书上所说:待机电压由东芝芯片、MAX1631、IBM电源管理共同产生,但都由东芝芯片发出信号。  这里东芝有16V却没有信号(3V)输出。 初步判定是东芝芯片损坏,换过还是不行。
     这里向各位讨教一下,是什么地方的原因?  用肉眼观察附近元件,无损坏!!  我接下来应该查哪里呢?   谢谢 了。。
发表于 2010-1-10 22:07:05 | 只看该作者 �
1631的工作条件是否满足了?
SHDN信号 ,REF基准电压 ,ON3,ON5····
我碰到过电阻坏引起MAX1999无SHDN
而引起误3M,5M的!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-11 10:55:28 | 只看该作者 �
现在是那东芝都没有信号输出啊? 只有个16V
PEF基准电压是什么?  ON3  ON5呢?  SHDN信号?
发表于 2010-1-11 11:03:15 | 只看该作者 �
tb62501给联想专用蕊片上的3VSW产生了没的,没
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-11 11:04:18 | 只看该作者 �
就是没有!!    换过以后还是不产生
发表于 2010-1-11 11:40:41 | 只看该作者 �
100电阻上的16V 正常吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-13 09:14:34 | 只看该作者 �
测下看看。
发表于 2010-1-13 09:26:52 | 只看该作者 �
LZ  看好
REF 是参考电压输出  on3  on5是3  5V输出电压开关  SHDN 是总控信号输入
发表于 2010-1-13 09:27:49 | 只看该作者 �
你看每个芯片的工作条件都是否具备,如不具备,就查芯片周边元件
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-13 09:29:57 | 只看该作者 �
收到。谢谢了!   今天又学习了点!!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-13 09:30:19 | 只看该作者 �
收到。谢谢了!   今天又学习了点!!
发表于 2010-1-13 09:51:33 | 只看该作者 �
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3,  TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5,  3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6,  南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
希望对你有帮助。
发表于 2010-1-13 09:55:41 | 只看该作者 �
MAX1631 基本电压
发表于 2010-1-13 09:57:39 | 只看该作者 �
MAX1631正常不
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-13 10:15:18 | 只看该作者 �
哈哈。茅塞顿开
  很有用,谢谢了。
发表于 2010-1-13 10:38:46 | 只看该作者 �
3SW先修出来呀,
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-1-13 11:58:58 | 只看该作者 �
12# 王志佳
转了。。。
发表于 2010-1-21 20:11:19 | 只看该作者 �
我手头有个ibm的笔记本无待机电压  楼上的说明太好了 我按照修修看看
发表于 2010-1-21 20:16:15 | 只看该作者 �
ibm待机成立的4个重要信号,shutdown2,pwshutdown,3m_on,5m_on
分别对应着,shutdown2和pwshutdown都为一,1631的shutdown信号开通
3m_on,5m_on对应着1631的5m_on,5m_on
发表于 2010-1-21 20:28:50 | 只看该作者 �
楼主抛砖引玉!
