查看: 1285|回复: 0
478主板无核心电压求救
发表于 2010-1-10 17:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4pe2-x 478主板,CPU周边电容无电压,无核心电压
南桥:3.3V ;2.5V
北桥:1.35V;2.55V;3.37V
电源管理IC 6302不上CPU 1-5脚VID电压为3.55v
上CPU 1.3.4.5 脚为3.55V,2脚无电压,16脚5V
协控IC为6602BCB,14脚有12V
我是刚学完毕业的,请师傅们给点维修思路,谢谢了。
短接复位针,诊断卡有正常跳变。代码:00
