查看: 1570|回复: 5
X31按开关没反映有待机了
发表于 2010-1-9 23:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31刚接手   没待机      换了电容后有3,3和5V输出       按开关却没任何反映     1。83电压也有      晶振两端电压正常     正在寻找开关电压    PMH4的那些脚有关系呢     会不会还有别的原因呢    求教了
发表于 2010-1-9 23:48:13 | 只看该作者 �
电路应该有保护 了   你查查开机电路
发表于 2010-1-10 00:32:24 | 只看该作者 �
开关是不是坏了!有没有高低电平的变化
发表于 2010-1-10 08:56:49 | 只看该作者 �
开关电压多少,有跳变吗,找到那条线路,再看有跳变不,快一点可以直接换掉pmh4在看看…
发表于 2010-1-11 02:59:40 | 只看该作者 �
从T4料板上拆了PMH4换上还是一样的
发表于 2010-2-6 03:27:42 | 只看该作者 �
加焊南桥      问题解决    可以触发      上电了
