查看: 3058|回复: 16
怪现象,今天用BGA做了个SB,重装系统装了三个小时都没装完
发表于 2010-1-9 21:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
请教各位高手一下,今天本人用BGA做了个SB(富士康845的板子),重装系统(GHOST)装了三个小时都没装完(GHOST已经刻到硬盘里,SB各个测试点阻值都正常,装系统也没出现死机现象,进PE好慢好慢,等了五六分钟,都还不能进入。内存256,硬盘80G,硬盘在装系统之前用MHDD扫了百分之二十三,连绿点都没一个),各位高手,请教一下是那里的问题????????????????
不好意思!这些天有点忙,所以没回复!!!!!!!!
该问题已解决,南桥做BGA后,工作是正常的,问题出在IDE接口上,有几个针角有点氧化,清理一下后,就OK了
发表于 2010-1-9 21:47:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
数据线。大哥
发表于 2010-1-9 21:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该还是主板问题,你在换一个SB吧。
发表于 2010-1-9 21:52:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统安装慢 有可能是硬盘 你就不可以换个 硬盘试试啊 或是 把硬盘换到其它机子上去试试 3个多小时 早就试好了
发表于 2010-1-9 21:53:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没装好吧,光驱或光盘都有可能有问题,换其它方式装吧
发表于 2010-1-9 21:57:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥 问题!
通病了
发表于 2010-1-9 21:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
具体点就是南桥的 USB控制器 问题
你屏蔽 USB就好了,可能南桥坏。也可能南桥连锡!
发表于 2010-1-9 22:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是呀 我碰到过这样的故障,换SB后正常。
发表于 2010-1-9 22:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
月饼版主说对,南桥没焊好,你先加焊一下,不行就在换一个南桥。我和师傅就就修过这样的毛病,第一遍没好又加焊一边ok
发表于 2010-1-10 00:17:07 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这种现像好像BIOS里面设置也有可能缓存关了就是那样
发表于 2010-1-10 09:24:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是SB的问题! 比把别的硬件先换换试试啊! 不行就换个SB吧!
发表于 2010-1-10 11:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换桥,我的T43本,FBM南桥,做系统死机,一换桥就好了
发表于 2010-1-10 11:20:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
做南桥一般就会好了。
发表于 2010-1-10 12:28:42 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
SB可能还要再换一次哦~
呵呵!
发表于 2010-1-20 21:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2010-3-22 17:11:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
SB是什么~~~~
发表于 2010-3-23 23:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sb 是主板南桥 。
