查看: 3032|回复: 7
[显卡维修]
小影霸GT9后羿版修复一列
发表于 2010-1-9 21:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
朋友拿来小影霸显卡一片,供电部分上下管烧穿了,他没用热风枪,直接用烙铁搞得乱七八糟,修复过程非常简单,就是把这两个管子得换上好的。打电感没有对地短路,正想上板子试的时候,随手打了一下值,下管Q15的G极对地无穷大,翻过显卡来查到是因为ILS6549CB这个PWM的第11脚焊,这才是这个例子的奥妙所在,能解释到为什么会烧管子。这时如果急着上板试,估计没多久又会烧管子!!
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
显卡修好了 + 10 悬空 感应导通
新诚达 + 10 不错
自学小子 + 5
发表于 2010-1-9 21:04:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
占一楼,上的图有点乱。
发表于 2010-1-10 00:59:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼上的有没有试过将上下管同时更换看看。
发表于 2010-1-10 11:54:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发热量大,可以用示波器看一下PWM的给上下管的驱波形,看是否有不规则或毛刺现象,如果有,得把PWM也换掉。
发表于 2010-1-10 11:56:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
老大,你的诊断卡我还没有见过,能不能上个清楚点儿的图?
发表于 2010-1-10 13:14:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下管的驱动极,无穷大肯定会烧管子的,不错的实例
PS:焊接时候出的问题,自己搞的故障点?
发表于 2010-1-11 16:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡,烦,比主板还难修
发表于 2010-1-11 16:58:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
控制机  悬空  感应  导通 不受控制  所以回烧上下管  而且是瞬间的
