ZXCVWtest
查看: 1962|回复: 11
求助 上电不跑码
发表于 2010-1-9 12:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各供电和信号基本正常,测BIOS的CS#没有跳变,是不是就是这里的问题呢?是BIOS本身的问题还是BIOS电路的问题??如果是BIOS电路问题,怎样才能知道是南桥问题还是IO问题呢??
希望大家赐教,不要见笑啊!!!!
已修复,见9楼,刷BIOS
发表于 2010-1-9 12:41:05 | 只看该作者 �
留个记号关注中,FF的不会修,本着先易后难的顺序 刷BIOS 做南北桥  感觉不是IO的事儿(IO不烫的话)。希望有高人传授点修FF的绝招
发表于 2010-1-9 12:45:59 | 只看该作者 �
你说BIOS,无片选的话,测量对阻值啊,如果对地阻值,不对的话,你在沿着对不对的阻值阴脚去跑电路
发表于 2010-1-9 13:01:14 | 只看该作者 �
测下时钟。有时钟晶振看看
发表于 2010-1-9 13:02:40 | 只看该作者 �
BIOS,无片选的话,刷BIOS
发表于 2010-1-10 12:42:03 | 只看该作者 �
谢谢大家,运气还好啊,刷BIOS就搞定了,谢谢各位啊!!!
发表于 2010-1-10 13:59:32 | 只看该作者 �
问下大虾们片选信号是第几个脚?
发表于 2010-1-10 16:42:10 | 只看该作者 �
这种问题 一般为  刷BIOS 换IO 煮南桥 煮北桥 最后换座 不行就退  我们这里都成顺口溜了
发表于 2010-1-10 16:51:04 | 只看该作者 �
各位  我有个刷bios的工具  怎么总是检测到  多少和多少引脚错误  是我工具的事还是芯片的事啊
发表于 2010-1-10 17:46:06 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2010-1-13 12:17:07 | 只看该作者 �
回答10楼的问题,ISA总线的片选脚是22脚,叫CE#,LPC总线在23脚,叫LFRAME—,叫法不一样,功能是一样的,在南桥选中BIOS时都有一个低电压跳变。
    不知道说清楚没有,希望各位老鸟补充啊!
发表于 2010-1-13 12:40:15 | 只看该作者 �
看IO晶振跟南桥晶振有起振没有
