查看: 1688|回复: 5
T41P奇怪故障
发表于 2010-1-8 22:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T41P  9600显卡  开机在IBM画面正常  但是一到XP滚动条出就出现问题  滚动条刚要出现但是还没有完全出现的时候就死机了  用PE也是一样  换过一个显卡  刚换完时正常 但是转天再开机又那样了 南桥芯片也换过 不知道有谁遇到过类似问题
发表于 2010-1-8 23:53:06 | 只看该作者 �
为什么开始就换显卡啊 做南桥道是有道理  楼主怎么想的  与显卡何干?
发表于 2010-1-9 21:48:28 | 只看该作者 �
开始是显卡虚焊了  开机黑屏
发表于 2010-1-9 22:57:54 | 只看该作者 �
排除系统,硬盘、内存等问题后再说
发表于 2010-1-10 00:03:00 | 只看该作者 �
估计楼主的主板已经变形了,建议找些支架,把主板放在BGA台子上端平,重新焊下南桥试下。
发表于 2010-1-10 00:21:07 | 只看该作者 �
还是换一个全新的南桥试试
