查看: 1443|回复: 8
明基S73不能冷开机
发表于 2010-1-8 18:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早起第一次加电不亮,再重启就可以了,大家看看这是那里的问题
发表于 2010-1-8 18:47:35 | 只看该作者 �
楼上的大哥,不亮的时候要说清楚。是不能开机,还是能开机,能开机器的时候风扇转不转?还有板上电压是多少?你光一个不亮,人家不好帮你。
发表于 2010-1-8 18:58:05 | 只看该作者 �
呵呵,开机不亮的时候电流跑多杀啊?
发表于 2010-1-8 19:02:43 | 只看该作者 �
32.768晶振和ec的晶振
发表于 2010-1-8 20:35:45 | 只看该作者 �
应该是主板有元件虚焊了,搞下南桥之类的试试
发表于 2010-1-8 20:52:40 | 只看该作者 �
EC有问题也会出现这样的情况啊
发表于 2010-1-8 21:05:30 | 只看该作者 �
请把故障现象和测量数据描述清除
发表于 2010-1-8 21:45:08 | 只看该作者 �
电脑还没有睡醒呢,呵。这个故障是不是和电容有关啊。主板不是有的出过要用风筒吹一下才开机的嘛,我看也是同样的问题。
发表于 2010-1-11 14:10:34 | 只看该作者 �
我有遇到过,,还是没整明白,,期待有好的办法
