查看: 2025|回复: 8
[笔记本]
IBM R52内屏显,接CRT不显维修一例
发表于 2010-1-8 15:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台IBM R52,说接投影仪用不了,拿过来接CRT一看,切换时CRT绿灯能定住,但不显示图像,,拆板量RGB三基色对地阻值,170 167 170属正常,行场对地阻值为600多,从阻值上看都没问题,于是上电量电压,行信号电压有4.95V,而场信号电压却为1.11V,明显不正常,查电路图得知,行场电压信号由VSYNC和HSYNC从U38芯片TC7WT126的第2脚和第5脚输入,再从第6脚和第3脚输出,由VCCCRT上拉得到5V电压,既然这两个电压都由VCCCRT经过一个10K电阻上拉而来,而行信号电压又正常,说明VCCCRT没有问题,问题出在U38这个芯片(这是个什么芯片我也不知道,望高人给予解答,谢谢!)从T40料板上拆一个TC7WT126更换后,再量场信号电压上升至4.98V,故障排除,在装机前因为没接硬盘,在DOS下切换时内屏和CRT不能同时显,装上硬盘进系统后内屏和CRT才能切换到同时显示的状态,这点以前从没注意过.
     在此要感谢基地的张老师课上的细心讲解,虽然还不能完全看懂电路图,但至少懂得用心去看了,听了几节课受益非浅
不知道怎么插入图片,附上R52的电路图,也是之前从基地下的.
IBM R52集成显卡电路图.pdf
1.14 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
南风面 + 5 原创内容
也许啊 + 10
月饼 + 20 不错。学以致用!
会员152004 + 10 不错
发表于 2010-1-8 19:08:17 | 只看该作者 �
U38为一个跟随器.进去的为低出来为低,否则反之.
发表于 2010-1-8 19:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-8 23:55:15 | 只看该作者 �
IBM的机器外接无显基本都是这个126的问题,今天还碰到一个X61的
发表于 2010-1-9 17:22:05 | 只看该作者 �
也可将U38去掉把2、6脚,3、5脚短接来应急
发表于 2010-1-11 09:49:13 | 只看该作者 �
U38这个门电路不能去掉吧
发表于 2010-1-26 23:11:59 | 只看该作者 �
没有控制什么的话就相连就行了
发表于 2010-4-29 23:23:11 | 只看该作者 �
小弟想问一下这个跟随器在此处起什么作用?缓冲,隔离还是其他?? 2# 南风面
发表于 2012-10-15 23:33:51 | 只看该作者 �
行场信号的问题,呵呵,不错不错
