查看: 6796|回复: 27
风扇没的供电,怎么搞?大家一般在什么地方飞线?
发表于 2010-1-7 10:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-1-7 10:47:23 | 只看该作者 �
风扇没有供电,哪就查5V的电压一直往下查,要么就真接找个5V引过来或者USB哪边引个
发表于 2010-1-7 10:49:42 | 只看该作者 �
如果是台式机我直接在电源飞过来。本本的话我在USB飞
发表于 2010-1-7 10:51:18 | 只看该作者 �
直接把USB的5V飞过来就行`~~我也经常用这样的~`断线懒得去找
发表于 2010-1-7 11:35:57 | 只看该作者 �
楼上的说的不错,以前我随便找了个5V飞上去,点哈就会关机
发表于 2010-1-7 11:56:48 | 只看该作者 �
从USB的5V飞过来就行了
发表于 2010-1-7 12:02:38 | 只看该作者 �
台机主板的话就不用飞线了吧,主板上又不止一个风扇插座。不过要关闭bios里的风扇转速检测。
发表于 2010-1-7 12:43:28 | 只看该作者 �
我们一般是找待机没有而开机后有的3.3V,接上风扇后不会拉低电压的就算OK
发表于 2010-1-7 13:03:05 | 只看该作者 �
还是从USB供电那边飞过来好点,稳定安全。
发表于 2010-1-7 13:26:48 | 只看该作者 �
从电源5V处引,市场上好像有卖转接头的
发表于 2010-1-7 13:56:33 | 只看该作者 �
沿风扇的5V一直往上查,温控旁的5V电容,不能随便接,个别电压拉低后主板会不稳定
发表于 2010-1-7 13:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-7 14:17:00 | 只看该作者 �
笔记本风扇是温控的,温度没起来是不会转的,也就没供电,多等下看
发表于 2010-1-7 16:49:49 | 只看该作者 �
在那个控制管之前接就行
发表于 2010-1-7 17:02:01 | 只看该作者 �
把控制拔出,电源接USB 5V就可以了
发表于 2010-1-7 21:47:41 | 只看该作者 �
从USB供电飞
发表于 2010-1-7 23:32:23 | 只看该作者 �
一般从USB飞线再串上一个或两个二极管降低风速
发表于 2010-1-7 23:33:59 | 只看该作者 �
有这个工夫都修出来了
发表于 2010-1-7 23:49:14 | 只看该作者 �
还是从USB供电那边飞过来好点
发表于 2010-1-20 15:12:34 | 只看该作者 �
关键是从USB中接出来的   开机出现风扇错误   在bios中还没有cpu风扇关闭这一项   不知怎么办
