查看: 3033|回复: 13
一块845主板开机10分钟左右自动断电
发表于 2010-1-7 10:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板是845的,现象为开机10分钟后自动断电,电源是我用来试机的是好的,CPU,内存都换过,还是一样,CMOS也放电过
现象为开机10分钟左右突然断电,就好像CPU过热保护一样,但是关机后手迅速摸CPU也不烫,CMOS设置中CPU温度也就在36-38度左右,风扇检测为3500-4000转左右,开机后用手摸南北桥,IO,各个芯片以及MOS管都无过热的现象,不知道是哪里出了问题,断电后能再次开机还是过一段时间就断电,开机到断电之前能正常使用
发表于 2010-1-7 10:45:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
先检查有没有虚焊
主要查供电吧
发表于 2010-1-7 10:45:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换电源试试,然后查主板的供电
发表于 2010-1-7 12:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从开机线路查起。有没 经过什么东西 都换 特别是电容,怕漏电
发表于 2010-1-8 09:28:34 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看看IO及CPU温度有问题没有
发表于 2010-1-8 09:41:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以考虑一下电源,劣质电源会出现功率不够,死机
现象
发表于 2010-1-8 09:46:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换换电源IC试试看
发表于 2010-1-8 12:47:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是主板的问题,检测供电部分是不是有电容鼓包的.
发表于 2010-1-8 13:12:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎不换个硬盘看卡
发表于 2010-1-8 13:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
都代换过,就是板子问题了,直接换板,修不了就报废
发表于 2010-1-8 13:29:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
10分钟??....
估计是电源!!
发表于 2010-1-8 13:35:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是南桥虚焊了?  供电管不良了?
发表于 2010-1-8 14:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如何每次时间都那么精确的话
那就好好研究下了
发表于 2010-1-8 21:58:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
17# weiyide27
cpu供电场管呢.烫不?
