查看: 1330|回复: 1
845gl主板开机问题
发表于 2010-1-6 17:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
845gl主板开机问题,集成显卡,不带AGP插槽 ,英特尔芯片组,iow83627G   复位都正常,上电风扇转,不跑代码,经过多次尝试,得到的结果是,只要上电不跑马,就不停的点复位排针,大约10次左右就开始跑马,进系统正常。在不断电的情况下,点复位排针一次就可以正常开机,要是把电源插头拔掉,等几秒后,在插上,上电风扇转但是不跑马,还得多次点复位排针才可以跑马。大家给分析下是什么原因转
发表于 2010-1-6 17:37:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
注意有没有变质的电容器
