查看: 2607|回复: 12
明基FP71G+
发表于 2010-1-6 16:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基FP71G+,开机后显示不正常,如下图
请问这是什么问题,怎样去维修?
谢谢各位,屏线已清洁了,暂时没出现问题,正进一步测试中。
发表于 2010-1-6 16:43:18 | 只看该作者 �
先清洁屏线
发表于 2010-1-6 16:55:14 | 只看该作者 �
人家原来的故障肯定不是这样的,你还是处理下屏线吧,这种屏线很容易这样的 多用牙刷刷下
发表于 2010-1-6 17:01:52 | 只看该作者 �
屏线可能有问题
发表于 2010-1-6 17:49:35 | 只看该作者 �
重新插一下屏线,,如果不行就换个通用板点一下,,,看是板还是屏的故障,,,
发表于 2010-1-6 18:56:46 | 只看该作者 �
用橡皮檫一下屏线
发表于 2010-1-7 09:48:57 | 只看该作者 �
我怎么看像是屏碎了
发表于 2010-1-7 10:36:15 | 只看该作者 �
看来屏线是很容易出故障的位子!
发表于 2010-1-7 14:19:12 | 只看该作者 �
如果不是屏线。就换给通用版试试。区分是驱动板还是屏。如果是驱动板那应该是主芯片有问题。如果是屏那你焊下屏的主芯片。
发表于 2010-1-7 15:00:56 | 只看该作者 �
这种情况90%多是屏线接触不好,用酒精清洗一下,还可以在接口处垫点胶布,再插上屏线,使屏线接触良好
发表于 2010-1-7 15:27:51 | 只看该作者 �
10# 浙江男孩
不同意你的观点,  不可能是90%那么多,那要看是什么品牌的液晶了。。
发表于 2010-1-7 15:37:46 | 只看该作者 �
这种故障如果已经确认屏线没问题了,那就把屏线两头插座补一下焊,连接不好可能性 比较大,还不行的话可以拿到外面配板那些档口亮一下屏,不就知道是那块问题了。
发表于 2010-2-22 12:06:00 | 只看该作者 �
重新插一下屏线就好了
