查看: 11040|回复: 7
华硕主板通电闪一下就灭
发表于 2010-1-6 15:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕P4SGX-MX主板,20针黄线12V对地阻值为70欧左右,辅助供电12V对地阻值也为70欧左右。
开机现象为:主板指示灯亮,通电风扇转下就停,再开机,没有反应,把电源拔掉后,再开又是闪一下就停;
不插四针辅助供电也是同样的现象,用镊子强制开机也是同样现象!!
已换主辅电源管理芯片,CPU供电场效应管,还是不行。内存,显卡,南北桥供电管对地阻值正常。
拜托大家,急急急!!!
发表于 2010-1-6 16:22:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ATX电源换一个试之。
发表于 2010-1-13 22:15:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU供电场效应管焊的咋样?我也遇到过,我没焊好。
发表于 2010-1-14 13:36:04 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
主板有短路部分,12V供电部分对地阻值偏低。查12V供电相关部分。
发表于 2011-1-9 13:14:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我也遇到相同的问题,郁闷之中,跑ATX12V针角,还是没查出短路的地方,怕真的是北桥了
发表于 2011-1-9 20:32:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
应该是12V的问题 你在好好检测12V周边原件测测
发表于 2011-5-20 13:37:16 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我也在郁闷中,我直接把风扇短路,竞然诊断卡有显示,就是00不变,等师傅经验中
发表于 2011-5-20 13:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习  路过。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
