查看: 5087|回复: 27
高手看一下华硕A3000是不是显卡坏了
发表于 2010-1-6 14:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就花成这样了。是显卡问题还是显存问题?
    加焊了背面的4颗显存就好了
发表于 2010-1-6 15:26:01 | 只看该作者 �
沉的太快了。还想让高手或修过一样的支招呢!!
发表于 2010-1-6 15:55:25 | 只看该作者 �
用软件测一下不就知道了吗
发表于 2010-1-6 16:20:11 | 只看该作者 �
看样子应该是显存坏了
发表于 2010-1-6 16:20:53 | 只看该作者 �
楼上说的用软件测是什么软件啊。介绍一下子
发表于 2010-1-6 16:26:41 | 只看该作者 �
先看显卡,我修一台同样的 换显寸好的 也是刚开始换显卡一样的就换显寸了
发表于 2010-1-6 16:28:50 | 只看该作者 �
貌似显卡  花的太厉害了
发表于 2010-1-6 16:28:53 | 只看该作者 �
这种问题有显卡的问题也有显存的问题,我以前也碰到过,我看不清你的是竖花还是其它的,竖花我压显卡压好过,压了不行哪就是显卡了
发表于 2010-1-6 16:36:08 | 只看该作者 �
显存贵么?
发表于 2010-1-6 16:44:39 | 只看该作者 �
显卡的问题,先加焊试试
发表于 2010-1-6 17:07:28 | 只看该作者 �
我试了一下。外接也是一样的花
发表于 2010-1-6 17:26:30 | 只看该作者 �
之前修一台v3000也是和这画面差不多,后患显卡OK
发表于 2010-1-6 18:43:48 | 只看该作者 �
就是显卡坏了,从做BGA吧。
发表于 2010-1-6 18:45:25 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了
发表于 2010-1-6 18:46:23 | 只看该作者 �
99%都是显卡坏了,显存的可能1%
发表于 2010-1-6 18:48:56 | 只看该作者 �
先加焊显卡,再考虑显存
发表于 2010-1-6 18:49:52 | 只看该作者 �
显卡的故障比较好排除,并且我看到LZ的显存也不是BGA的,可以先加焊显卡,再加焊显存。
发表于 2010-1-6 19:33:47 | 只看该作者 �
花的这么历害,估计是显卡芯片的问题,先BGA加焊试一下,外接过了吗?外接正常吗?
发表于 2010-1-6 20:25:40 | 只看该作者 �
显存坏的几率很小的。BGA 显卡吧!
发表于 2010-1-6 20:25:56 | 只看该作者 �
顶下,高手都在,小的不敢发言
