楼主: 海鸥飞
高手看一下华硕A3000是不是显卡坏了
发表于 2010-1-6 20:45:50 | 只看该作者 �
取下来做有铅看看   好的话在取下来做无铅   估计显卡没坏
发表于 2010-1-6 20:57:04 | 只看该作者 �
我修 过这样的机器,北桥用的是SIS756,AMD的CPU ,你这个是显卡坏的多些,先加焊,看问题有没有,特别注意北桥的散热 很容易坏的,
发表于 2010-1-6 21:00:31 | 只看该作者 �
这种机器北桥、显卡发热量大,散热设计不好,干掉显卡应该就好了
发表于 2010-1-7 07:50:58 | 只看该作者 �
王来练 发表于 2010-1-6 20:57
   我这台是英特尔的CPU,855的北桥ATI9300的显卡的。和你的电路不一样。我还是先做一下显存为好。有效果告诉大家
发表于 2010-1-7 11:09:58 | 只看该作者 �
1加焊显存2加焊显卡芯片3换显存
发表于 2010-1-7 11:39:37 | 只看该作者 �
看这多人关心,你修好了没哦
发表于 2010-1-7 15:30:24 | 只看该作者 �
已经修好了。加焊显存
发表于 2010-1-7 15:38:23 | 只看该作者 �
重做一下显卡就好了,老毛病了!
