查看: 2381|回复: 15
开机无显示,需要手动复位才显示
发表于 2010-1-6 14:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块VIA的芯片小板,cpu是直接集成在主板上的,开机无显示,需要手动复位下才可以显示,换了个电源试了下,就可以自动复位,但是哪个电源电压一切都正常,输出的电压我每个都测试,都是正常,请问下各位师傅,这个到底是什么问题,是主板还是电源,如果是电源的话,应该是电源那一部分的问题?
发表于 2010-1-6 14:17:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据楼主的描述像是电源的问题,不过可以多换几个电源试试就能排除了。电压正常不一定代表电源就是好的,遇到过好多电源空载正常负载能力不足的。
发表于 2010-1-6 14:17:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源的次级输出电容全部换掉,还有灰色线的滤波电容
发表于 2010-1-6 14:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我负载的时候测试电压也是正常的,而且手动复位后,一切都是正常的
发表于 2010-1-6 14:33:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你可以换一下IO试一试‘
发表于 2010-1-6 14:39:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
将电源拆开来观察一下有没有什么坏的元件。
发表于 2010-1-6 15:05:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下电源pg电压正常在4到5 v之间,如果偏低电源有问题。
发表于 2010-1-6 15:05:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊一下S、N桥,我想一定是有地方接触问题。
发表于 2010-1-6 15:59:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该就是电源本身的问题了吧..还换IO..搞SNB?楼上误导吧?
发表于 2010-1-6 16:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4# 是啥子
电压5v正常吗
发表于 2010-1-6 16:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 木叶飞星
拆了看了,观察不出是什么问题,电容也没鼓包
发表于 2010-1-6 17:08:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把电源打开看下···
应该是电容有鼓包了···
发表于 2010-1-6 17:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12# 小富
已经查看过不是电容的问题了
发表于 2010-1-6 17:28:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查你板子  谁负责复位 换掉 负责复位的一般是IO或时钟(可能性很小)
发表于 2010-1-6 18:26:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源灰线的电路
正常情况下,pson#信号变低后,ATX电源在100-500ms后将灰线电平变高
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-1-6 18:29:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电不足,换电源,不行了在换IO
1.rar
246.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
661fx-m7_1.rar
714.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
775csdD.rar
1.02 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
845M02-GV-1.0_K2.rar
866.64 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
913100A-1224.pdf
1.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ABIT无待机电压.pdf
766.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ADP3180.pdf
529.78 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asus MB上電原理1.1.rar
345.54 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BGA的焊接接收标准与返修.rar
8.64 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BGA返修台培训资料.rar
15.79 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPU 電壓設定.zip
471.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K7 power on sequence.rar
566.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LGA#775 架构介及工作原理.rar
1.07 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ms9136-0B.pdf
1.56 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
钢网规格型号.rar
3.51 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
效 时380B型热风返修站工艺参考曲线.rar
3.53 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
芯片互换手册.rar
559 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板上各种信号说明.rar
13.74 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板维修经验累集.rar
3.7 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
