查看: 6027|回复: 25
华硕A8T开机掉电
发表于 2010-1-5 22:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
接修一华硕A8T本本,开机灯亮几秒掉电,整机无反应。掉电待机电压正常。开机测CPU电压0.95V,CPU电源管理芯片为MAX8760用万用表量其VID6个引脚,开机时19#20#/O,21#/I,22#/O,23#有跳变电压,升到1V左右又跌到零点二伏左右,24#/O。测量阻值只有23#对地有两K左右的阻值。
不知道是不是8760坏了,还是U座有问题了 。有修过的 麻烦指点一二,先谢过了。
发表于 2010-1-6 00:24:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1# 张光
这个机一般是430南桥虚焊了
发表于 2010-1-6 09:10:08 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看到这个机子有这种现象蛮多的,不知道是不是通病。谢谢,压南桥试下先
发表于 2010-1-6 09:46:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修过一台是U坐空焊
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-6 10:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修过一台是U坐空焊
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-6 10:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
657056001657056001
发表于 2010-1-6 10:30:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机器是7300的独立显卡也挺爱出问题】
发表于 2010-1-6 10:48:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2楼所说的430南桥空焊我倒没遇见过。。这款是6100的北桥吧。北桥和显卡才是最爱空焊的。还有你看你开机电流跳到多少掉电。核心电压0.95V是正常的因为你上了CPU。
发表于 2010-1-6 12:23:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
7# 周芳明
不上显卡也掉的.
发表于 2010-1-6 12:25:03 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
8# 阿神飞
电流到0.75A这样就掉了
发表于 2010-1-6 13:11:28 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
哈哈,加焊了北桥,开机有显示了,兴奋死 了.谢谢各位热心指教.谢谢
发表于 2010-1-6 16:51:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
恭喜楼主,,看楼主应该也是刚学会不久吧。。。
发表于 2010-1-6 22:06:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
12# 清风陈
刚开始的,什么也不懂,现在最需要就是运气,运气好了信心就来了.
发表于 2010-1-6 22:14:48 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
你的好运还是来了,多问总是有好处的
发表于 2010-1-6 22:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嘿嘿 楼主厉害
发表于 2010-1-6 22:20:29 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最早的思路应该就是北桥啊  不过这种南桥也有可能啊
发表于 2010-1-6 22:22:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥是SIS的吧 一般人看到这机子都是先干显卡 为什么呢 因为它是GO7300的 其实是北桥的问题 修过好多台
发表于 2010-1-6 23:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源芯片有没有虚焊?
发表于 2010-1-9 20:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在手里有个机子,和楼主说的一样,是触发掉电,电流上升到0.67后掉到0.052,后有35V,待机电流0.005。本人觉得待机无异常,触发后量MAX8760得19#21#22#24#均为0V ,20#23#有1.91V ,掉电到0.052后按住CPU,又触发了,但到0.6几后又掉电,请问一下,会不会是CPU座子空焊了呢?听过无边老师说过,座子问题成功的机率不高,所以不想动座子,但是会不会像楼主一样,加焊北桥就好?请高手能够指点一二,谢谢了!
    急,在线等!
发表于 2010-1-9 20:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款机器就是北桥和显卡一起加焊就会好的 我遇到好多台了
