查看: 4160|回复: 8
换南北桥的时候怎么看锡球是多大的?
发表于 2010-1-3 14:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换南北桥的时候怎么看锡球是多大的?
   因为还没有做过BGA··  现在用土炮学习··想问下师傅们·一般换南北桥的锡球是多大的?  还有就是显卡的GPU的锡球等··
  你们是怎么样分类的··
              请指点下··谢谢··
发表于 2010-1-3 14:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己备3种常用锡珠,然后对比。就知道了
发表于 2010-1-3 14:30:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
0.5 0.6 0.76 三种
发表于 2010-1-3 14:30:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
期待中 怎么没人回答呢
发表于 2010-1-3 14:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
intel的DB EB是0.76的,FB GB是0.6的,VIA芯片的一般都是0.6的
发表于 2010-1-3 14:45:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2# 月饼
是不是只要备有3中:0.5  0.6  07 的就可以啊··
  现在市场上的锡球就是这3中吗?
发表于 2010-1-3 18:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 小富
0.5MM 0.6MM 0.7MM
发表于 2010-1-4 18:54:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以买一张集成的BGA钢网,上面各种桥用多大的锡珠都标得很清楚。
发表于 2010-1-4 22:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果不知道多大 就用钢网 在那个锡球比较合适 大南桥0.76的比较多 北桥0.6的比较多 显卡0.5的比较多
如果还不清楚先放上去两颗,看是否合适 大了就换小的 小的就换大的!很容易的!
