查看: 2911|回复: 6
IBM R51 u口不能使用
发表于 2010-1-2 21:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个IBM R51的本子,送机时说是U口不好使,经验机u口确实不能用。接机后直接换南桥。可换后u口依然不能用。经测量阻值正常,这是为什么呀?
这时仔细查看主板,发现是在1394口的主板插座附近曾进过液体,主板的过孔有腐蚀现象 [localimg=180,135]2[/localimg]经对照点位图飞线 .经试机,U口正常
发表于 2010-1-2 21:32:22 | 只看该作者 �
是断线了吗,U口不是直接进了南桥吗?怎么还需要飞那么多线呀,不明白,望指点一下 ,谢谢
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-2 21:36:25 | 只看该作者 �
太强了,飞线能飞成这样。
发表于 2010-1-2 21:42:16 | 只看该作者 �
U口的线路不经过你飞的线啊?LZ解释一下吧
发表于 2010-1-2 21:51:45 | 只看该作者 �
u口的数据线不经过,直接到南桥了,而它的供电线路是经过这里控制的,所以在量u口阻值是是正常的,但在开机后他的供电会出现问题。帖子可能没说清楚,经见谅
发表于 2010-1-2 22:27:35 | 只看该作者 �
做了南桥后还不行的话直接飞个5伏就行了,不用绕来绕
发表于 2010-1-3 20:31:41 | 只看该作者 �
那阻止正常,有没有电压到啊~
