查看: 6064|回复: 6
多普达838充电问题?
发表于 2010-1-2 20:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
10下载分
我的小8用了好几年了,买的是水货,问题是开机进系统之后才能冲电,在关机的情况下不能冲电,怕的是手机电用完后,无法充电,麻烦的要紧。系统也刷了好几个版本的,问题依旧
这个问题正常吗,有高手解答吗
发表于 2010-1-3 02:57:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是B+电路部分不正常
一般手机都有几大开机电路
1.尾插开机电路
2.充电开机电路
3.定时开机电路
4.开机键开机电路
5.维持开机电路
(一般的尾插开机和充电开机是一个电路,但也有部分机分两个电路的,例如MOTO的机可以在软件上设置为数据模式或充电模式)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
星星满天飞 + 5 问题还是没有解决,不过谢谢热心回答
回复
发表于 2010-1-3 03:00:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RE: 多普达838充电问题?
以前修过一台多普达D900的跟你的一样症状,补焊尾插的地线搞定,你不妨测试下
回复
发表于 2010-1-3 20:15:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多普达838要关机充电,只能用原装充电器。不能直接插usb充电。
回复
发表于 2010-1-3 22:47:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看有网友说要刷ipl spl 2.50才可以,上次自己都刷坏了一次,这次都不敢动手了
回复
发表于 2010-1-14 22:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出现这种情况一般是尾插的哪个VBAT线不正常引起的,有可能你的尾插虑焊,或接触不良等,你可以确认一下是不是不坏了
回复
发表于 2010-1-17 08:19:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
99%是你刷了hardspl 刷回原来的就可以了 !838刷死也不怕!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诺天工作室 + 2 有价值资料
回复
