查看: 2564|回复: 4
这个电压能用么
发表于 2010-1-2 15:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一航嘉冷静王1.3版本。额定300W的。原先可以使用。但开机要按两次。看了张先生的帖子。说是电源或主板滤波不行。拆开电源发现两只鼓包。不放心,将所有输出端电容全部跟换。上机实测电压12V为12.2V +5V为5.5V。3.3为3.28V 。正5V偏高能用么?所换电容都是新的。不是拆板的。从厂里拿的新的。高手给个建议。
发表于 2010-1-2 17:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偏高一点正常,误差5%,再加上测量误差。只要不差1.5V以上还算正常。
发表于 2010-1-2 21:36:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ATX标准电压范围上下限
+12V1DC 可接受范围 11.4V-12.6V (+/-5%)
+12V2DC 可接受范围 11.4V-12.6V (+/-5%)
+5VDC 可接受范围 4.75V-5.25V (+/-5%)
+3.3VDC 可接受范围 3.14V-3.47V  (+/-5%)
-12VDC 可接受范围 -10.8V - -13.8V (+/-10%)
+5VSB 可接受范围 4.75V-5.25V (+/-5%)
发表于 2010-1-2 21:41:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有问题的,5V带负载以后会回到正常范围
发表于 2010-1-2 23:58:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找个能开机的烂板子试试水就知道了吧   前几天我那个HK500-52AP的修了两次 第一次开了几个小时又烧了 烧了好多DD   20N60  8ETH06的二极管  两个2SC3320  2R2 047的电阻      7500第11脚的3198啊
