ZXCVWtest
查看: 4284|回复: 6
[显卡维修]
ATI的显卡用ATIFLASH返回的信息怎么看
发表于 2010-1-2 12:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是ASUS  EAX550HM512,,显卡是一直跑到2B到50就重启,供电时钟都查过了没问题
更换BIOS好了,本想刷BIOS时,把原来卡上的BIOS拆下来写的时候一直找不到4脚,更换一个BIOS把此卡BIOS刷进去后OK
发表于 2010-1-2 13:34:19 | 只看该作者 �
就是插显卡才重启
发表于 2010-1-2 14:42:10 | 只看该作者 �
看一下芯片是否有崩角
发表于 2010-1-2 18:07:10 | 只看该作者 �
没有崩角,这个返回信息是不是已经检测到GPU芯片了?
发表于 2010-1-2 19:44:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-3 01:44:35 | 只看该作者 �
4# 吴清旭
是的,没检测到主芯片不工作的话,会提示没有发现硬件,不会这样显示的
这样显示说明bios信息“完好”。。是不是真正的完好那就不知道了
发表于 2010-1-3 10:02:17 | 只看该作者 �
明白了,先刷试试
