查看: 4370|回复: 12
请教philips170S5液晶闪烁花屏!!!《已修复》
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-16 18:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
今接到一台17液晶花屏而且闪烁!!请教是什么故障!!!!     原因:屏上到驱动板上面那条数据线接触不好
[ 本帖最后由 同创电脑 于 2007-9-18 19:54 编辑 ]
发表于 2007-9-16 20:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
解码板或屏本身的问题,你换个解码板试试,要是屏就难了
发表于 2007-9-16 20:29:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU的问题啦,换啦
发表于 2007-9-16 22:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换一下不就知啦,屏坏的机率有点高哦
发表于 2007-9-16 22:07:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那种屏没有坏,接屏的那个数据线松了,断了
发表于 2007-9-17 11:42:50 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我晕,不要一开始就是屏嘛,还是要先讨论啊!!!
发表于 2007-9-18 17:20:28 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 #5 周酷儿 的帖子
已搞定!!!真是屏上到驱动板上面那条数据线接触不好,我开机久了就出现上面图片那样!!我拆开机动到了那里,就好了!!!我就把线从插了,在用胶布给粘上,昨天晚上用到今天现在没有出问题!!!谢各位老师的指教!!!!
发表于 2007-9-18 18:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线两端的插座接口容易出现虚焊,如果出现虚焊就会出现图像抖动或跳动。有必要时对引脚逐一补焊。然后屏线插接好后,再用胶带贴固。
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2007-9-18 23:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没想到屏线没插紧,会出现这个问题。
发表于 2007-9-18 23:38:32 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
发表于 2007-9-20 11:45:06 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
是插在屏上面的那头接头没有扣的直插在上面的,所以容易松动造成的!!!
发表于 2007-9-20 19:20:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
以后在碰见花屏故障,不能说:你的屏挂了
发表于 2007-9-22 12:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般像花屏,闪屏之类,如果是三星的屏那修复可能要大点,其它的就烦啊
