查看: 2272|回复: 10
[内存维修]
865GV主板怎么带不起来这几根DDR内存?
发表于 2009-12-30 19:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收了10根512M双面16个颗粒的内存,颗粒是:HY5DU56822BT-D43
带不起来,金手指用酒精擦过了,检测卡显示AF,用的是865GV主板和128M母条,请版主指点一下怎么修,谢谢
发表于 2009-12-30 20:14:58 | 只看该作者 �
“只要SPD正确 没有点不亮的内存”我记得这是贝贝版主说过的。
热插刷下SPD吧,还不行的话,换个EEPROM看看,应该能行的。
发表于 2009-12-30 22:29:22 | 只看该作者 �
检查主板本身是否有故障
发表于 2009-12-31 00:59:24 | 只看该作者 �
EEPROM 有问题 换掉先 然后冲刷SPD 看看可能起来
发表于 2009-12-31 15:49:26 | 只看该作者 �
478和775都一样。865Gv和865PE也都一样
发表于 2010-1-1 11:08:28 | 只看该作者 �
重插好母条
发表于 2010-1-6 09:59:27 | 只看该作者 �
别浪费时间了,你那是假条,不用修了.又一个上当的.直接丢拉圾箱里好了.
发表于 2010-1-6 10:53:17 | 只看该作者 �
修内存最好用SIS主板,这样即使SPD坏了也能点亮
发表于 2010-1-6 11:38:27 | 只看该作者 �
检修内存首选还是865GV的板子,SIS主板只是辅助性的,一般多准备几张主板和几条母条。
发表于 2010-1-8 19:54:27 | 只看该作者 �
我见过很多条用865P的技加板用母条带也带不起来一开机就嘟嘟报警.不知哪问题
发表于 2010-1-9 11:07:28 | 只看该作者 �
怎么都带不起来,后来用05版测试仪也只修好了4个,还有2个修不好了
