查看: 2891|回复: 19
MS-7154 跑FF 维修一例
发表于 2009-12-30 12:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到MS-7154 主板一块,上CPU 跑FF 测BIOS 24脚 电压2V 更换RN80(472)电阻 电压为3.3V  主板跑C1 故障修复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
浙江七仔 + 4 楼主说的电阻 好像不容易坏掉
发表于 2009-12-30 21:06:31 | 只看该作者 �
修过电阻坏的 但是没有修过电阻坏在这的
发表于 2009-12-31 09:43:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享  楼主测的是开机就跑FF  还是有其他代码才跑FF  不太明白 请教了
发表于 2009-12-31 11:14:45 | 只看该作者 �
我一直都以为电阻不易坏 看起来 自己是误解了
发表于 2009-12-31 11:37:43 | 只看该作者 �
我想请问一个楼主,怎么哪么肯定那个电阻呢!!
还有就是跑FF的过程!!楼主说的不是太详细啊!!
不利于新手学习啊!
发表于 2009-12-31 14:23:41 | 只看该作者 �
请教你是怎么会想到量这个排阻的阻值的 正常的阻值是4700欧吗
发表于 2010-4-12 18:16:41 | 只看该作者 �
没点思路,感觉怪怪的
发表于 2010-4-12 18:21:57 | 只看该作者 �
24脚是数据线,一般电压都是3.3V的,量到它只有2点多了那肯定是它相连的元器件拉低的,查过线路不难判断出来的,只是我从来没有想过那里的电阻也那么容易坏的,看来以前还是疏忽了
发表于 2010-4-14 11:50:35 | 只看该作者 �
楼主省略了好多检测步骤,新手看了会很难懂的。
发表于 2010-4-14 13:12:21 | 只看该作者 �
ZL你说的24角是BIOS的吗。。。。要怎么测
发表于 2010-4-14 15:14:55 | 只看该作者 �
24脚应该是BIOS的OE.就是说CPU在进行自检的时候找到了BIOS,但BIOS没有允许输出数据.所以跑FF.
不知道是不是这样理解.
发表于 2010-4-19 10:53:40 | 只看该作者 �
BIOS24脚是初始信号脚,电压为3。3伏,如果不正常查旁边电阻,电阻有问题把它的电压拉底啦
发表于 2010-4-19 11:00:17 | 只看该作者 �
好快!!!!!!
发表于 2010-4-19 11:57:15 | 只看该作者 �
楼主能说详细点就更理想了,谢谢分享。
发表于 2010-4-19 23:12:26 | 只看该作者 �
慢慢学习中,~~希望有更多维修经验发上来分享
发表于 2010-4-19 23:17:31 | 只看该作者 �
24脚重要不?都有哪些功能啊?是不是新的主板的BIOS都会有此电压啊????
发表于 2010-4-21 21:44:56 | 只看该作者 �
那应该先有片选信号啊,楼主没有说就正直测24脚,感觉太突然了吧
发表于 2010-5-15 21:29:03 | 只看该作者 �
值得学习,一向都没想到电阻也会坏
发表于 2010-5-15 21:48:51 | 只看该作者 �
12楼分析的很有道理
发表于 2010-5-15 21:54:54 | 只看该作者 �
一般电阻坏了它的阻值会变大
