查看: 1464|回复: 10
上CPU后的电压变化帮忙分析
发表于 2009-12-29 23:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU上电1.4V不上cpu上电1.6V      不知道跟KA7500B芯片有没有关系
发表于 2009-12-29 23:43:03 | 只看该作者 �
应该正常的吧 看你的CPU的电压是多少的   1.4V不算不正常吧
发表于 2009-12-30 13:12:04 | 只看该作者 �
这个是正常的,上CPU有负载一般电压都有点下降!!
发表于 2009-12-31 00:31:03 | 只看该作者 �
但是低于1.55V就不开机呀,当倒1.6V以上就开机,不知道什么坏了
发表于 2009-12-31 11:09:19 | 只看该作者 �
正常的呀。。。
发表于 2009-12-31 12:13:07 | 只看该作者 �
正常得很,假负载又不是真U,PWM IC会根据反馈电路控制U所需的电压
发表于 2009-12-31 12:16:30 | 只看该作者 �
正常 如果u的电压低 他就低了
发表于 2009-12-31 13:03:22 | 只看该作者 �
没关系,有可能是好的,不对的话就查CPU的VID信号。。
发表于 2009-12-31 13:05:57 | 只看该作者 �
CPU不同,电压也不一样的呀
发表于 2009-12-31 13:55:54 | 只看该作者 �
每上一个不同的CPU电压也就不一样、你说的是正常现象、
发表于 2010-1-1 11:33:11 | 只看该作者 �
但是CPU是P2.4的  工作电压标准时1.75V呀,要是低于或等于1.4能开机吗
