查看: 3812|回复: 7
联想s9无待机电流修复
发表于 2009-12-29 15:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想s9(上网本),刚开始开机键有3.3V,无待机电流,不触发。后来加焊MAX17020E,加焊后有待机电流出来0.02A,经测量MAX17020E第5脚20V。3,4,6,9,10,12,14,15,16,19,20,22,32脚5V。13,25,26,28,30脚3.3V。BIOS有3.3V输入,现在按开机键不触发,电源指示灯也不亮。晶振有电压差,U,北桥,南桥供电均无短路。求思路。
    北桥:945GSE,
    南桥:82801GBM
发表于 2009-12-29 15:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
弱弱的问下,ENE  KB3310QF  B0   的I /O是不是带程序的?开机键的3.3V进了此I/O。不能触发,怀疑是此I/O的问题
发表于 2009-12-29 15:54:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
支持了..有图就更棒了
发表于 2009-12-29 16:25:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
[img][/img]
发表于 2009-12-29 17:14:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
I/O的问题,关键是这样的I/O要换拆机的。自带程序。我晕啊
发表于 2009-12-29 18:25:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
去华强定个啊
发表于 2009-12-29 20:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
S9的主板应该还在保的吧
发表于 2009-12-29 20:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有图纸看下喽 应该是带程序的 很可能是EC的问题
