查看: 2046|回复: 3
菜鸟求教 开机cpu风扇 转一下就停
发表于 2009-12-29 10:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机cpu风扇 转一下就停,在开机没反应 侧atx插槽对地阻  绿线为1100+, 绿线是不是有点不正常?
发表于 2009-12-29 10:30:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是不是触发了就风扇转一下  然后再触发 也不好使   如果是这样的话  你这个是  加电保护
有短路的了  你测一下U电路的管子吧
要是触发转一下   过一会  又转   这个是正常的
发表于 2009-12-29 10:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
风扇不转后不要拨掉ATX,量绿线如果是0V,则短路保护,如果这样,才拿掉小四方头,如不保护就是U供电部分出问题
发表于 2009-12-29 13:29:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以不插小电源看下会通电不  会通就是CPU供电那边有问题,还有COMS跳帽反了也会那样
