ZXCVWtest
查看: 2034|回复: 4
一块 TM 845GML 跑完码 无显示 修死人!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 21:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说有时能亮 多数是不亮的
上电开机 跑 D3----26---87 了 应该有显示了 可接显示器就是无字符
测VGA 三路基色电路  阻值正常
北桥?刷BIOS 看看 刷完 开机跑完码 还是不显 真有点怀疑北桥不良了
后面试放COMS电 再开机 能亮机了
于是测CMOS电池 发现 电压不稳定
用力压有时又够电压  呵呵 接下来就知道怎么 做了
换电池座 !上电开机 OK\!
[ 本帖最后由 断箭 于 2007-9-16 06:23 编辑 ]
发表于 2007-9-15 22:12:26 | 只看该作者 �
天大地大,无奇不有,长见识啦
发表于 2007-10-17 23:45:29 | 只看该作者 �
换电池座故障....... !
发表于 2007-10-27 00:06:11 | 只看该作者 �
没碰到过这种故障也会影响不开机,长见识了
发表于 2007-10-27 20:45:19 | 只看该作者 �
我做的和你一样就是 没换电池 我试试去   谢谢   这小板就是怪
