查看: 1481|回复: 7
主板怪问题求教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 19:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
今天碰到一块aopen的845主板。。。可以亮机器。。但不能接键盘鼠标。不接。可以进入引导界面。。一接久在自检到硬盘那卡住不动了。。我试验了一下。不接键盘。正常引导后。在插入键盘。。可以使用键盘。。但就是插着它就不能引导。。我I/O换了。。键盘口换了。。电容拆了。。i/O和键盘口之间的排阻换了。。问题依旧。。用usb一切正常。。。现在昏迷中,不知道从那下手。。
发表于 2007-9-15 20:03:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好讨厌这样板哦,我死了算了
发表于 2007-9-15 20:07:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、更换键盘
2、检查5V电源负载能力。(插上键盘后测电压)如若NG,更换电源。
3、CMOS里面关掉USB口。
4、换一个鼠标。
5、下掉75232(道听途说来的)
修好了说声
[ 本帖最后由 孤独的风 于 2007-9-15 20:11 编辑 ]
发表于 2007-9-15 20:15:21 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
呵呵,这样的问题确实是比较头痛哟!!!!!!
发表于 2007-9-15 20:46:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该是5V供电问题,看下用到的USB设备或者接口有没有短路,实在不行更换主板中一切使用到5V供电的IC,比如前面兄弟说到的75232
发表于 2007-9-15 20:48:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
清CMOS,刷BIOS
发表于 2007-9-15 20:52:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看下供电是否正常  刷BIOS  75232也有可能
发表于 2007-9-24 15:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问一下BUG卡代码卡在那里????
