ZXCVWtest
查看: 2703|回复: 17
华擎915GL自动开机CMOS不保存
发表于 2009-12-27 10:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说他机器开机要按F1,当时我接到机器先设置了CMOS,关闭软驱、调整时间,按F10保存退出,正常进入系统,然后我关机,拔掉电源等了几分钟再上电,又出现按F1的现象,我打开机箱测CMOS电池电压2.8V,不管那么多,换一个新的电池上去试一试,CMOS跳线针是两个的那种,没有跳线帽。开机测试仍不保存,之前我看到有坛友说刮一下电池座弹片有时可解决,我拿起子把电池座弹片用力刮了几下,上电测试、再断电,一切OK,也不自动开机了。
发表于 2010-1-27 16:08:09 | 只看该作者 �
刮电池座弹片是个什么原理啊?
氧化了?
发表于 2010-2-1 10:38:59 | 只看该作者 �
肯定是巧合
发表于 2010-2-1 10:43:10 | 只看该作者 �
主板在使用一定时间后会造成CMOS电池没电或电池座氧化,这种情况下刮下座就可以了,首先量CMOS电池对地是否有电压,没电压的情况下就是电路出问题可接触不良的,问题很简单
发表于 2010-2-1 10:58:57 | 只看该作者 �
应该是接触不好
发表于 2010-2-2 16:21:28 | 只看该作者 �
呵呵 巧合把,
发表于 2010-2-3 16:57:48 | 只看该作者 �
肯定是接触不好,抬起一下弹片就可以了,我遇到过的,也是这样解决的!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-3 17:25:58 | 只看该作者 �
IO芯片换了吧
发表于 2010-2-3 18:32:11 | 只看该作者 �
这个不是巧合,这种现象是很普遍的,我就遇到过好几次了
发表于 2010-2-3 20:54:07 | 只看该作者 �
一定不是巧合的啦,我试得多了,那个脚久了就会氧化了,很多就这样刮了就OK
发表于 2010-2-3 21:14:47 | 只看该作者 �
可以在电池座接触电池负极的那一触角上加点焊锡,这样就不会接触不好了。
发表于 2010-2-3 22:58:34 | 只看该作者 �
楼上的方法不可取,那样更容易引起氧化,用不了多久的。
发表于 2010-2-8 10:22:22 | 只看该作者 �
汗,这样也行。。领教了。
发表于 2010-2-8 10:25:19 | 只看该作者 �
这种问题有时可行,这只是你运气好而已
发表于 2010-2-8 10:35:06 | 只看该作者 �
今天的一个板,就是这个故障,整死我了
发表于 2010-2-8 10:46:17 | 只看该作者 �
这样的问题810和815的主板经常见啦
发表于 2010-2-8 10:54:54 | 只看该作者 �
不是什么巧合,是座子氧化了,很常见的问题。
发表于 2010-2-8 11:32:45 | 只看该作者 �
这样的问题真算是楼主碰到运气了,我曾碰到的两个主板就没那么简单,一个是二极管的问题,另一个未果。不过出现这种问题也的先易后难,能解决问题就是好方法。
