查看: 6134|回复: 19
又是大电容惹的祸,东芝M207
发表于 2009-12-27 01:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  同行送来东芝M207一台,不开机。拆解后发现北桥已经被做过,板子背面已经起泡,面漆也被烤黑了。看来是新手用土炉来做的,失败了。
  仔细观察北桥部分的底盘,果然发现有两个对角已经紧贴到板上,根据以往经验,东芝板用土炉稍不注意是很容易变形的,该板也遭此不测。量各供电阻值,发现C68对地阻值为O,因为当时手上无图,看线路的走向是通向北桥,而且北桥顶端的电容也有O欧阻值的。果断拆下北桥后,再测C68,已经不短路。把北桥的焊珠清除后再量背面电容,也没有短路了,证实是因为一修哥的手工失误造成锡珠短路。发现有两个对角的底板的焊盘都有掉点,所幸有几个空脚,仅有六个点是有用的。按惯例,补好线,涂上绿油固化后,植好北桥.由于本人用的也是神炉,BGA过程中,还不忘跟群里的XD吹水,所以NB气得鼓起了泡泡,心里没底,上酷睿的测试座,DDR2打值卡,测得各信号点阻值均已正常,加电,各组供电正常,且CPURST已经出现1.05V,估计板子基本正常了,装上U和内存,裸板加电,电流几下摆动之后,上到了1.3A,很自信地把机器组装了起来.
      休息,休息一会.....
      组装完毕后,开机,进入BIOS设置时间重启,郁闷来了!
  自检完毕将要起动时,白屏,再开一次机,开始进系统了!可是系统过程中死机了,不服气,再开,出现了竖条,死机;再开,只见光标闪动,且有乱字符显示!但是在BIOS界面里是完全正常的,非常不解.按常理来说,这应该是显卡或显存出了问题,,此机是943GML,集成的,内存换了也一样.不情愿地相信北桥K.O
  手上只有945GM,与943是通用的,换上去后,心里也轻快很多,这下该完结了吧!然而,没有完结,继续纠结,故障依旧!这下不得不静下心,认真思考了.会不会是NEC大电容的问题?东芝此系列机器都有这通病,此电容造成掉电或死机,可是现在这现象应该只是与显卡方面有关吧?无头绪,姑且一试吧,在NEC电解两侧的空位并上两只330微法的贴片电解,开机后,顺利地进入了系统,烤机十几分钟完全正常,敲打主板各部位不会死机,这时候心中呐喊啊(@*&^%$#@#$(*&*&^%$#
  NND,怪不得NEC的中文名有个日字!
  就到这里,再见吧...
参与人数 7下载分 +66 收起 理由
fsh + 2 不错,帮主就是厉害,电容问题你也知道。。
漏网的鱼 + 2 强哥!
盘石电脑 + 5 3修强!!
欣雪 + 20 神医啊
幸福小男人 + 5
张先生 + 30 电容啊电容
芯超科技小俊 + 2 很好,很强大,三修叔你什么时候买个相机啊
发表于 2009-12-27 08:25:22 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
通病,东芝机器的通病
发表于 2009-12-27 12:37:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种电容有问题,能不能用示波器测电压波形  检测出问题。
发表于 2009-12-28 06:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
向楼主学习,类似的故障,前些天也是这里有一牛人写的  toshiba M200 掉电通病 让我收益非浅
发表于 2009-12-28 15:04:43 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
我有个本子也是NEC的 经常开不了机 开机进去了 一玩游戏 不论是3D的 还是 2D的 如QQ台球 他就蓝屏死机 请问是什么问题啊
发表于 2009-12-28 15:19:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电容引起的风波现在大家都注意上了   多采集点这样维修实例为好。
发表于 2009-12-28 23:19:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来以后对花屏的机器,要先换换电容,后再考虑做BGA了。
发表于 2009-12-30 19:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
悦邦 朋友我有个东芝M300的机器之前摔过的,屏幕上部分摔坏了,换了后来发现有时候会死机,有时候开机掉电,拆开看了发现用手按住北桥时开机不掉点可以正常点亮了,我用我的土炮机器做了下完了连锡了,从植了还是不行,我发去你帮我弄下可以不
等待你的回答
发表于 2010-1-2 13:46:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小日本   以后碰见东芝的机器 就说不好 要支持国产啊
发表于 2010-1-2 14:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有是电容    ,这通病公布后我也想起以前修的机器,集成945   玩 一下游戏就花屏   北桥换了好几个都没用 ,可能也是电容问题
发表于 2010-1-2 14:37:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好记例了,记下了~~~
发表于 2010-1-2 14:41:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是电容漏电 还是电容本身质量有问题呀???
顺便问一下 NEC的中文名是什么??
发表于 2010-1-2 14:56:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南京!南京!
电容!电容!
发表于 2010-1-2 15:02:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
日本电气公司
以前的中文名叫日电牌,由于名气不响,索性就直接叫nec了。他的产品主要集中在计算机和通信以及半导体和元器件方面
Nippon Electric Co.,
日本电气公司
这是二十年前的事情,现在基本都是贴牌
发表于 2010-1-2 16:15:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
日电!名字都没有取好!难怪了。
发表于 2010-1-2 23:06:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小日本  KAO  KAO  KAO  ,,  呵呵 不好意思,,
发表于 2010-1-3 01:31:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的探索精神十分值得敬佩啊,
而且看起来经验也是非常的丰富,
面对这样的板子还能沉着冷静,
十分佩服。
发表于 2010-1-3 01:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
顶起来,好东西啊,要是我死也修不出来的,做下桥不行,,,就直接完了。呵呵
发表于 2010-1-9 23:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个电容引人深思啊
发表于 2010-1-10 00:39:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 又是电容 碰到东芝M的机器 还得先注意下电容
