查看: 3582|回复: 21
映泰P4M80-M7主板不触发
发表于 2009-12-26 12:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰P4M80-M7主板不触发 好像短路了
测试卡灯-12V灯闪一下就灭
开关跳线有3.3伏电压
求维修思路
发表于 2009-12-26 13:23:33 | 只看该作者 �
是不通电,通电一闪吧,可能短路了,先不要12的CPU供电看会不会不通电。
发表于 2009-12-26 13:24:38 | 只看该作者 �
你是触发了自动关机还是不能触发啊。看你说的像是触发了保护关机啊
测试卡灯-12V灯闪一下就灭 是在触发前还是触发后?
发表于 2009-12-26 13:47:43 | 只看该作者 �
触发后一闪即灭
在触发就不行了
发表于 2009-12-26 13:48:55 | 只看该作者 �
拔掉12V供电还是一样的故障
发表于 2009-12-26 16:03:30 | 只看该作者 �
1# 月华剑士
掉电后还能触发吗?若能为触发电路故障!若不能为功电短路所致!
发表于 2009-12-26 16:19:52 | 只看该作者 �
先不要12的CPU供电看会不会不通
发表于 2009-12-26 16:30:47 | 只看该作者 �
应该是主板上有短路,最常见的短路都发生在CPU供电,先不插CPU供电的那个4PIN的接头再开机试试
发表于 2009-12-26 16:37:02 | 只看该作者 �
在拔12V之前要先看是不是跟20针的12V是不是相连的,不是的话就肯定是CPU供电短路
发表于 2009-12-27 12:02:16 | 只看该作者 �
把P4小插头拔掉,能上点那基本上是CPU-VCORE短路了
发表于 2009-12-27 13:58:00 | 只看该作者 �
LZ说了:不插4Pin供电也是触发即停。
首先不触发是看看几个SB电压正常不?
然后拨掉20Pin供电,测量为AGP和内存供电的MOS管有没有D-S间短路的。
发表于 2009-12-27 20:42:03 | 只看该作者 �
是CPU供电又问题解决了
现在问题又来了
停在自检画面LOGO七喜品牌机
发表于 2009-12-27 20:48:20 | 只看该作者 �
BIOS刷了,也许解决问题
发表于 2009-12-27 21:04:14 | 只看该作者 �
能继续触发就不是短路,
发表于 2009-12-27 21:46:33 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题吧。
发表于 2009-12-28 08:50:02 | 只看该作者 �
清空CMOS跳线当时能用
第二天早上起来又停在自检画面上了
发表于 2009-12-28 10:02:38 | 只看该作者 �
停在这里先排除内存,硬盘,硬盘线,接口有无问题,或者其它的配件有无问题,如果确认是主板的问题,那主要查一个各供电正不正常,有示波器看一下波形,我遇到过两相供电其中一路双杠波形看不清,也能起机,进桌面,不稳定的
发表于 2009-12-28 11:31:59 | 只看该作者 �
太不稳定了
试了好久偶尔能正常启动
重启后又停在七喜LOGO画面
发表于 2009-12-28 11:37:35 | 只看该作者 �
那就是其它供电短路了嘛。3.3,5V。先查一下对地阻值。
发表于 2010-3-5 17:36:45 | 只看该作者 �
这机板子BIOS型号多少,知道的告诉我下,小弟先谢谢了。我这BIOS上只有SST39后面的就看不见了。
