查看: 8178|回复: 9
保险管 T5A 能用什么型号的代换
发表于 2009-12-25 13:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险管 T5A  能用什么型号的代换
是一个老电源,下面有图片   保险管烧坏了  看不清楚  只能看见上面  T 5A  字样
想问一下  电源能够开机 只是有时自动关机   还有就是开机要按好几下才能开机  按一下没反应  POWER键没坏  我、换了一个新电源问题都全部解决
这个电源除了 保险管  还有没有其它的问题  比方说要测试哪些元件
今天 又看发现有一七脚的芯片烧坏了 取下后 下面写  IC101   呵呵 我是菜啊 不要笑    问下这是什么东东  上面有图片
发表于 2009-12-25 13:35:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
5A的保险,找外型差不多的
发表于 2009-12-25 13:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个电源是老长城的P3电源,保险管是250V,5A的管子都可以换,至于另一个问题你要检查输出端的几个电容,或者干脆换新的。
发表于 2009-12-25 13:45:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般烧保险都是后极有问题造成的
如果单纯的换保险上去很可能开机就是砰的一声
发表于 2009-12-25 18:38:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按几次才可开机可能是电容漏电导致,有时里面还有叽叽的声音,一般都是电容问题
发表于 2009-12-25 20:58:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
长城的辅助电源的电容老爱鼓包 这也算个通病吧
发表于 2009-12-26 17:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子上目测没有电容鼓包  爆浆 哪个T5A我没有买到
发表于 2009-12-26 18:43:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然是用5A的了,无论什么形状的  只要是5A的就行
发表于 2009-12-26 22:39:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
拉一条细铜丝也可以用.
发表于 2009-12-27 00:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.5A以上都可以用  最好用彩电上用的延迟保险  开机困难 换辅助电路输出的2个滤波电容看看
