ZXCVWtest
查看: 3394|回复: 14
CPU座虚焊
发表于 2009-12-25 09:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-K8U  754 用带灯测试只亮9个灯,主板用单桥,换桥和CPU座后测试还是一样只亮9个灯,供电,时钟,复位都正常。跑F0  没思路了请大家指点一下。谢谢!
重新刷BIOS   OK~~~~~~~~~~~~
已修复!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 ULI芯片组本来就只亮几个灯!
发表于 2009-12-25 09:26:56 | 只看该作者 �
有的主板设计都是这样,遇到带灯座只亮几个灯的情况先不要管CPU座
发表于 2009-12-25 09:30:40 | 只看该作者 �
哎 咱还没用过带灯的假负载,不知道好用不
发表于 2009-12-25 09:35:57 | 只看该作者 �
2# 武汉天涯浪子
主板供电.时钟,复位,都正常。跑F0 没思路了。
发表于 2009-12-25 10:24:48 | 只看该作者 �
5# 傻B一个
那1.2V有的,是1.28V   应该正常
发表于 2009-12-25 11:00:29 | 只看该作者 �
该仍了,不值钱
发表于 2009-12-25 12:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-25 15:59:10 | 只看该作者 �
F0是主板没检测到BIOS,如果BIOS是通过座装在主板上的,建议LZ把座子拆掉,将芯片直接焊在主板上,或是换个芯片试试
发表于 2009-12-25 16:27:49 | 只看该作者 �
看着个主板是一个桥的,应该是nf3吧。这样的桥容易坏。估计是桥挂了。看看电压时钟复位什么的,不行再刷个bios。技嘉老主板特容易bios坏!
发表于 2009-12-25 17:06:56 | 只看该作者 �
建议刷BIOS试试  有的主板F0  是内存和  BIOS  你试试把
发表于 2009-12-25 20:21:12 | 只看该作者 �
应该是桥坏了,先加焊一下看
发表于 2009-12-25 22:27:06 | 只看该作者 �
应该是桥的事 如果怀疑座子事 看看座子透针的还是不透针的呀
如果透针那绝对不是座子的事呀 压座子呀  刷BIOS  换桥
发表于 2009-12-25 22:28:29 | 只看该作者 �
NF3桥特便宜 我们店发了有十个 一个十五呀
发表于 2010-1-7 23:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-8 00:20:01 | 只看该作者 �
这样的主板。我们这里是拿去扔掉。!!我们觉得没有维修的价值了。!!BGA。用于在478的板子上不值得。
