查看: 1795|回复: 4
HP 6510B不触发
发表于 2009-12-24 15:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
HP 6510B不触发,没有5V和3V,U28(TPS51120)烫手,换过还不好,不知道是怎么回事,求教了!
发表于 2009-12-24 16:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
似乎这个板修的人很少。
发表于 2009-12-24 16:58:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一个还发热的话说明主板上有地方短路。看看是不是开机芯片或南桥。待机时没几个芯片工作
发表于 2009-12-24 17:09:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
51120有个待机3/5V的待机电压
应该在19和21针,上次遇到19针对地阻值偏低,也发汤
该电压到了I/O芯片,后换了I/O后就好了
发表于 2009-12-25 15:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换南桥换好了
