查看: 1253|回复: 0
MSI 7388-1.0 上假负债一切正常 上CPU后内存电压变3.3V
发表于 2009-12-23 20:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位!今天小弟遇到一怪板。  MSI 7388-1.0 上假负债一切正常  上CPU后单步卡刚跑到“C1”瞬间变"F"内存电压上升到3.3V
     量到Q48的G极有10V此时以为控制芯片坏了 换了一个 。换了可还是老样子。 后把控制芯片取下量各pin 发现各电压与OK板都一样!又换了颗内存控制芯片!可是还是老样子。
   期待大家的回复!
