查看: 1699|回复: 11
V星 848p 触发诊断卡 狂闪
头像被屏蔽
发表于 2009-12-23 18:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-12-23 23:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不要轻易强制上电!!!这下好了,故障扩大了
现在还是要先检查排除,看是否有短路的地方
开机断电,一般不外乎短路导致断电,开机电路故障导致断电,某路电压缺失导致断电
发表于 2009-12-24 23:21:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
桥要BEYBEY了,这个板
发表于 2009-12-24 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以尝试先换下V星的那个专用芯片,应为MS-7
发表于 2009-12-24 23:34:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥?呵呵~~
发表于 2009-12-24 23:34:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
见过IO坏导致这个现象的 但是MSI还有一个专门的管理芯片 MS-多少的
楼主作为参考
发表于 2009-12-26 00:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵  应该换个晶体看看
发表于 2009-12-26 01:32:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主这样强行加电 不知道烧什么了 先查查 接atx电源的 对地阻值 看有没有短路 再测一下南北桥的滤波电容看有没有短
发表于 2009-12-26 08:25:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟 见解不错啊 哈哈
发表于 2009-12-27 16:13:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做个好人 发表于 2009-12-26 01:32
这两个都查了, 就是因为查不到到底哪里短路了, 可乐加冰大虾 跟我估计的一样, IO  和 V星专有的 MS-7XXX 管理芯片有关,  因找不到这两元件 只能暂时搁置了
发表于 2009-12-27 16:20:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种现象一般是开机电路滤波电路故障
发表于 2009-12-30 09:27:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个主板和我刚修的主板差不多    现在客户要拿走不修了  主板上上CPU  主板整板供电全部不正常  诊断卡所有灯  狂闪   有高手能分析下吗  我也发了个贴子  但是没解决  超郁闷  楼主 你修好了  发表下维修过程啊
