查看: 2647|回复: 2
康柏N610C不开机
发表于 2009-12-23 12:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今接到一康柏N610C本本,及“同行”送修,说帮客户装个系统装到不开机了!(老兄,你真是个牛人!。。。为你默哀3秒钟)接上电源,无待机电流。拆机量,3V/5V有,MAX1715控制的MOS管输出2.5V,另一路无输出,测开机键端有3.3V电压直连IO :SMSC LPC47N252-SD,板上有一黄灯间歇闪亮,此时无待机电流,按开机键无反应.因无此IO,维修中断,现上网找寻高手指点下迷津,否则我就为钱默哀N分钟。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-24 16:13:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做人要厚道
看帖要回帖!
回帖是尊重,回帖是美德!
美德要发扬,我们要顶帖!
顶帖是好事,千万莫灌水!
谢楼主更新,楼主辛苦了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10
发表于 2009-12-24 17:00:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是键盘下面的电源板有问题
记得有个1715在待机时就有1。5V
