查看: 1499|回复: 4
ibmT30的问题
发表于 2009-12-21 15:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
T30的机器用电池能点亮,用电源电流1。0有短路,用手试显卡芯片有明显的温度,显卡后面的五脚芯片坏,换后,MAX1631的7脚、28脚无电压,IBM  PMH2换过,6808换过,故障还是一样,那位高手知道1631的7脚28脚是由那里供电的。
发表于 2009-12-24 14:48:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么没人帮忙啊,昨天晚上又测了一晚上还是不好,PMH2芯片供电正常,就是42、43、脚没有输出电压,所以max1631的7、28脚就没有电压,跟他想联的几乎都找遍了还是一样。
发表于 2009-12-28 15:54:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
7.28脚应该待机就是高电平,如果没有,1631应该不能输出电压,可是你的机子电池又能启动,搞不懂。
发表于 2009-12-28 16:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池开机正常,那就是没有识别电源板
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-28 21:27:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然电池开机正常  可能是保隔电路出问题了吧
