查看: 2143|回复: 6
清华同方锋锐S5缺电压望高手指点一下!
发表于 2009-12-21 02:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自动触发,电流到0.07,缺1.05S1,1.5S1,所用芯片ISL6227
发表于 2009-12-21 10:03:56 | 只看该作者 �
查en信号啊
发表于 2009-12-21 15:36:45 | 只看该作者 �
2个EN都是3.2V,BOOT,4.8V,主供电也是正常的,现在1.5V只有0.35,1.05V只有0.54
发表于 2009-12-21 18:09:23 | 只看该作者 �
可能是有一路短路了
才搞得都保护
发表于 2009-12-21 19:50:01 | 只看该作者 �
换了三片了!还是一样!
发表于 2009-12-21 22:27:11 | 只看该作者 �
个人觉的有电压的话,芯片和工作条件是好的,可以查一下芯片的其他的外围电路或是后期有没有出问题,有节点的可以断一下
发表于 2009-12-22 10:01:29 | 只看该作者 �
断开后面的看电压上来不。。。
