查看: 2225|回复: 18
HP V3000 掉电 重起
发表于 2009-12-20 21:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP V3000本来是白屏外接有显示,是INTEL芯片组的,就把北桥重新植株,显示了,结果呢就进系统会掉点重起,就显示WINXP画面在那里游来游去的时候就掉电,请问各位兄弟这是什么问题,,,在线等
发表于 2009-12-20 21:35:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重装一下系统看一
发表于 2009-12-20 22:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统的问题吧
发表于 2009-12-20 22:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加焊一下CPU供电IC试下不行换了CPU供电IC
发表于 2009-12-20 23:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道是不是北桥没做好,再加焊一下应该会好吧
发表于 2009-12-21 09:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu座虚焊了吧加焊一下再试机
发表于 2009-12-21 12:32:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
系统换过,
发表于 2009-12-21 15:33:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊CPU供电芯片呀
发表于 2009-12-21 15:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
掉电后,系统供电的3.3V和5V还有吗?要是有系统供电的话。就应该是CPU供电的问题吧。
发表于 2009-12-21 15:52:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该还是北桥没焊好
发表于 2009-12-21 16:21:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉的还应该考虑北桥的问题,芯片大,焊的时候稍微变形就会虚焊的。
发表于 2009-12-21 16:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得应该加焊一下CPU的供电芯片再试一下
发表于 2009-12-21 16:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看cpu供电的滤波电容
发表于 2009-12-21 21:13:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉应该是桥没有焊好!!   以前遇到过类似的情况
发表于 2009-12-21 21:44:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
北桥没焊好吧!      出结果了么?
发表于 2009-12-21 21:45:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
16# 低调国度
南北桥我都重新搞过,请问会是那个桥有问题几率大点呢?
发表于 2009-12-21 21:56:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
白屏怎么焊北桥啊,,,不是显卡吗。。
发表于 2009-12-24 17:17:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还是北桥没做好,,,重新做一下应该就好了
发表于 2009-12-24 17:25:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是散热没处理好吧,不要小看了这个问题哦
