查看: 1784|回复: 3
CPU FAN has stopping ,system will turn off after 5 sec
发表于 2009-12-20 14:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL工包主板能显示,风扇是好的,但5秒自动关机,可以进COMS
发表于 2009-12-20 14:56:36 | 只看该作者 �
看看风扇检测信号到I/O的线路有无问题?
看看I/O供电有无问题,有还不行就换之,
还不行就换南桥
发表于 2009-12-20 15:03:13 | 只看该作者 �
CPU风扇不转了,系统5秒后关闭。
风扇如果还的话,检测电路有故障,风扇不转的话先换风扇,测量风扇电压,检查控制电路。
发表于 2009-12-20 15:30:58 | 只看该作者 �
如果风扇转的话,还有一个可能是你风扇转速电路有问题,可换个风扇试试,不行的话试着将CMOS中的CPU项中的风扇检测功能关闭试试。
