查看: 2545|回复: 7
(求助)一台Gateway的机器。进水
发表于 2009-12-19 14:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Gateway   W230UI1   板载CPU  U7600    NB  945GM  SB NH82801GBM
故障:进水。MAX1999有腐蚀、
检修过程:清理腐蚀区域。烤板12小时。
一插入电源自己加电。两次跳变到0.52A停住。
加电后5V 3.3V  1.8V 1.08V 0.85V供电都有。之后有换过SB。故障依旧,
到这小弟已经没头绪。
发表于 2009-12-19 16:00:56 | 只看该作者 �
来个人说说话吧。  我都坐这一直F5咯。
发表于 2009-12-19 16:06:35 | 只看该作者 �
建议加上cmos电池,内存,开机测试下;我前几天也修了台进水的机器,清理干净后也是自动加电,然后加上cpu内存能正常启动那
发表于 2009-12-19 17:29:59 | 只看该作者 �
1999有没有断线````
发表于 2009-12-19 20:17:35 | 只看该作者 �
把电池装上
发表于 2009-12-19 20:42:18 | 只看该作者 �
找个程序刷一刷!
发表于 2009-12-20 20:32:50 | 只看该作者 �
进水的本本不好修
发表于 2009-12-20 22:31:39 | 只看该作者 �
最好先把板 加热以后在上电
